abs + zegary |
Piotr
Pomógł: 2 razy Wiek: 45 Dołączył: 12 Lip 2007 Skąd: Gorzow Wlkp
Wysłany: |6 Maj 2016|, 2016 19:28 abs + zegary
Po 2 latach podczas długiego weekendu reanimowałem cossaaaa , pęknięty kolektor
Teraz mam dwa problemy liczniki się resetują czasami , czasami zapala się tcs i abs.
Wiązki skrzynki ok. ABS i TCS podaje zwarcie obwodu silniczka , napięcia i masy sprawdzone pod obciążeniem są , silnik na krótko podpinany , luty ok w modulatorze.....
Czekam na mądre sugestie czego się czepić. |
_________________ Podwładny winien przed obliczem przełożonego mieć wygląd lichy i durnowaty, tak by swoim pojmowaniem sprawy nie peszył przełożonego |
Wysłany: |6 Maj 2016|, 2016 19:35
Zimne luty na zegarach? |
Piotr
Wysłany: |6 Maj 2016|, 2016 19:39
wszystkie kontrolki palą się poprawnie jasiek nie błyska....a po zapaleniu abs i tcs nie działają układy które sygnalizują awarię.. |
Ostatnio zmieniony przez Piotr |6 Maj 2016|, 2016 19:41, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |6 Maj 2016|, 2016 19:46
A reset zegarów nie może czasem wynikać z braku prądu we wiosce (taki se akumulator, znaczy się)? |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
Piotr
Wysłany: |6 Maj 2016|, 2016 19:52
akunulator zabrany z subaru |
DANEK1403
BoB
Jak bateria słaba to tak będzie robić |
Że muszą upokarzać innych ,
Piotr
Wysłany: |6 Maj 2016|, 2016 19:55
szybko kręci silnik |
bednarowski
Auto: 91 Škoda Favorit
Wiek: 32 Dołączył: 23 Maj 2014 Skąd: Gliwice
Wysłany: |6 Maj 2016|, 2016 19:58
bez znaczenia, mi też resetowały się zegary i kręcił z pół obrotu a aku był trup |
_________________ If it ain't broke you ain't trying hard enough |
Pomógł: 23 razy Wiek: 56 Dołączył: 06 Lis 2004 Skąd: Łomża
Wysłany: |6 Maj 2016|, 2016 23:09
Coś tam w liczniku trzeba przelutować, nie pamiętam ale Kevin o tym pisał. |
Wysłany: |7 Maj 2016|, 2016 14:16
Jak dobrze pamiętam to kondensatory, ale oczywiście akumulator trup też może być mimo że kręci dobrze to napięcie spada poniżej granicznego dla zegarów i reset |
Piotr
Wysłany: |8 Maj 2016|, 2016 11:12
pusty był kondensator , dałem profilaktycznie 1000 mikro |
Wysłany: |8 Maj 2016|, 2016 11:30
jak pusty??
ten co mówiłem?? |
Piotr
Wysłany: |8 Maj 2016|, 2016 15:40
tak jedyny elektrolit |
Wysłany: |8 Maj 2016|, 2016 16:10
a abs ? |
Piotr
Wysłany: |8 Maj 2016|, 2016 16:29
dziwnym trafem się uspokoił
zawsze uważałem że scorpio to auto jak harley z duszą |
