$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Co dzisiaj zrobiłem w swoim Scorpio ?
mario d
Auto: 96 2.3 MSB sedan +LPG
Wysłany: |11 Kwi 2016|, 2016 20:17
ja wymieniłem tylny most ,bo się chyba zacieral ,i gumy stabilizatora przod,
Ford Scorpio mk3 2.3 16v 1996r.
Warszawa 223 2.9 EFI 1970r.
Warszawa M20 1957r.
Komar 1967r.
jaroz
Tylko Cossi
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |11 Kwi 2016|, 2016 20:25
Aro napisał/a:
Ile przejeżdżacie do pierwszego ciepłego powietrza a ile do normalnej temp. na wskaźniku?
to zależy kiedy. Jak jest w minusie, to ok. 5km jak dobrze pamiętam.
Będzie: BMW iX M60 O zgrozo! Elektryczny 😀
Vaux
FSTMember073
Auto: Jumper 2.2 HDi 2007
Wysłany: |11 Kwi 2016|, 2016 21:01
Aro napisał/a:
Myślałem, że odwrotnie. Ale może dlatego, że oparcia robiłem już wielokrotnie. Nawet bez wyciągania fotela. No nic, przy następnej okazji obadam.
No ja raz robiłem siedzisko - metalowe kółka oraz druty napinające wkurzały mnie niemiłosiernie w przeciwieństwie do tych metalowych "ząbków" oparcia które rozgina się i zagina się szybko i sprawnie.
Termostat jest - zazwyczaj odbija się na siedzisku ;)
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
rafalski
Auto: scorpio mk2, smax mk1, volvo v70
Wysłany: |12 Kwi 2016|, 2016 19:50
Umyłem moje "jedyne słuszne felgi" przed wizytą u kapciarza i stwierdziłem, że najpierw trzeba by je oddać do prostowania i malowania. Ma się to zamknąć w 600 pln więc myślę, że rozsądnie.
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |12 Kwi 2016|, 2016 22:19
A ja zamiast dzialac przy scorpio to zmienialem sprezyny w ibizie :P
VoY
Scorpio Ghia BOA Liftback ASB
Scorpio MK1 90' 2,9 12V6 MSB
Pablo 95Krk
Pablo 95Krk
Auto: Scorpio MKIII '95 2.0 16V DOHC sedan+LPG
Wysłany: |13 Kwi 2016|, 2016 06:26
Wymieniłem u Vika sondę lambadę( produkcja " Master sport" made in GE, zobaczymy jak długo posłuży:-) ) poprzednia kupiłem w IC i dałem w S&S do założenia 2 lata temu ale po wyciągnięciu już sonda nie wyglądała jak zakupiony Bosch tylko jak noname. Ponadto po oględzinach spodu jeden drążek stabilizacyjny wymieniony, wsiedliśmy poszaleliśmy po zakorkowanych krakowskich drogach( test zaliczony, Mr Tester orzekł,że powinno byc dobrze i miejmy nadzieje,że 250 km holowania Ci wystarczy ;-) ). Autko gotowe do wyjazdu do Rumunii ...alem się narobił ;-) ...
Opel Vectra C 2003r.
Ford Scorpio 2.0 Dohc 95r.
Wysłany: |13 Kwi 2016|, 2016 08:45
Milo bylo poznac Pablo.
Wysłany: |13 Kwi 2016|, 2016 10:10
Vaux napisał/a:
ciąłem je obcęgami i zastąpiłem trytytkami. Ciekawe ile to wytrzyma?
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
2,9 24V '96 sedan "oberżyna"
Ostatnio zmieniony przez Aro |13 Kwi 2016|, 2016 10:10, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |13 Kwi 2016|, 2016 10:30
wytrzyma jak sa grube trututki,nie znam nikogo kto by mial cierpliwosc i chęci do zaciskania tych kółęczek stalowych
sobolaqe
Wysłany: |13 Kwi 2016|, 2016 10:58
Pablo 95Krk napisał/a:
Z tego co ja tutaj juz przeczytalem o nich to lepiej szerokim lukiem omijac :-d
pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6
Wysłany: |13 Kwi 2016|, 2016 11:21
kat napisał/a:
Znasz :mrgreen:
Sam tak zrobiłem jak dokładałem grzanie do welurów w szarym :P
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
Wysłany: |13 Kwi 2016|, 2016 11:26
łooo jezu ,no to Zysio gratuluje samozaparcia
rozbieralem kilka sztuk,w Volvo równiez i za kazdym razem lądowały trututki grube
Wysłany: |13 Kwi 2016|, 2016 11:27
Pewnie dlatego go sprzedałeś :P Trauma pozostała :P
Pablo 95Krk
Pablo 95Krk
Wysłany: |13 Kwi 2016|, 2016 11:47
kat napisał/a:
Mi również było miło pogadać i pooglądać Twojego B(ij)mustangaW ... :-)) . Pozdrawiam serdecznie!
[ Dodano: |13 Kwi 2016|, 2016 11:50 ]
sobolaqe napisał/a:
Ja na pewno już tam nie pojadę chyba ze na wyprzedaż garażową :-))
gt500
Auto: '94 2.0 16v sedan
Wysłany: |13 Kwi 2016|, 2016 13:54
w nowym zakupie
cewki iskrę dają, świece chodzą, kable ngk i swiece denso ktoś nowe wsadził , lecz nadal nie pali na wszystkie cylinderki. Dzisiaj sprawdzę ciśnienie na cyl bo gazownia tyle lat założona więc wole być tego pewnym :D
Jak będzie git to wiązka wylatuje z skrzynkami bo tasmexem wszystko poklejone :D :D
