Wielorybek grzechu913 |
grzechu913
Auto: Ford C-MAX 1.5 EB200 17r
Wiek: 42 Dołączył: 23 Gru 2005 Skąd: Chrzanow
Wysłany: |1 Lis 2008|, 2008 13:13 Wielorybek grzechu913
Autko jest z roku 95 ,silniczek byl 2.0 DOHC16V i zostal wymieniony na taki sam,pieknie pracuje,olejku nie zbiera,gazownia w autku juz byla z butelka 80L,sciagnieta blokada i wchodzi na FULL ,wiec poprawil sie zasieg autka .Do samochodu dolozylem tempomat,czujniki parkowania,domykanie szyb,wymienilem glosniki z przodu i z tylu oraz w bagazniku wyladowala skrzynia basowa.Pod maska nie ma wiekszych zmian,katalizator pusty,i dolozony BLOS.Z zewnatrz tez nic sie nie zmienilo,jedynie dokupilem Felgi alu 17 kapcie 225/45/17 ,lekko podnioslem tyl,i zalozylem ksenony.W autku jest wszsytko zrobione co zwiazane jest z elektryka (wiazki,skrzynki)wszsytko sprawne.Autko bylo sprowadzone z wloch wiec pod wzgledem blacharskim jest ideal,nie ma rdzy nawet pod podloga.Co do wyposarzenia to jest w nim prawie wszsytko,brakuje samopoziomujacego sie tylu,szyberdachu,i pewnie czegos jeszcze co bylo w tym roczniku a nie wiem akurat co to moglo byc hehe.Spalanko gazu wynosi od 10-14L.Silniczek pracuje bardzo rowno i jest zalany olejem 5W40 Valvoline.A tu kilka fotek
http://www.fotosik.pl/pok...b9ae0bebda.html
http://www.fotosik.pl/pok...ab2ac763ac.html
http://www.fotosik.pl/pok...826b194416.html
http://www.fotosik.pl/pok...34a657e4d2.html
http://www.fotosik.pl/pok...ef472973bc.html
http://www.fotosik.pl/pok...c381509274.html
http://www.fotosik.pl/pok...9a608c6309.html
http://www.fotosik.pl/pok...45be99f94a.html
http://www.fotosik.pl/pok...fa9e84ae78.html
http://www.fotosik.pl/pok...7e42d1bd72.html
http://www.fotosik.pl/pok...c8a8f71ea2.html
http://www.fotosik.pl/pok...34b90d77fb.html
W autku zostaly wymienione kompletne hamulce z przodu i z tylu lacznie z wymiana calego plynu hamulcowego,zawieszenie jest zrobione(wszsytko bylo oki tylko co jakis czas leca laczniki stabilizatora) rozruszalem pompke sprysku swiatel bo efekt byl jakby sie zatarla,oponki sa nowe 215/50/17 Nexen,chwilowo nie dzialal ABS ale wine ponosi pompa ,popracowala troszke podlaczona na krotko i puki co wszystko sprawne.Do tego wszsytkiego jeszcze wymienilem sprzegielko na nowe i lux
W planach jest jeszcze przyciemnienie szyb |
Ostatnio zmieniony przez grzechu913 |27 Cze 2009|, 2009 17:52, w całości zmieniany 11 razy |
grzechu913
Wysłany: |27 Wrz 2009|, 2009 20:56
nio ostatnio z nudow zrobilem sobie pelne sterowanie szybami z pilota,wiec wykorzystujac fabryczny modul komfortu i alarm dokladany ktory steruje wszsytkim mam do dyspozycji:
zamykanie -otwieranie zamkow
ryglowanie
otwieranie bagaznika z pilota
domykanie szyb
i otwieranie szyb ,zalezy jak dlugo trzymam przycisk tyle sie szybek otworzy |
grzechu913
grzechu913
Wysłany: |24 Cze 2012|, 2012 12:30
Skorpionik stal 2 tygodnie rozlozony ,wymiana komory mieszania wentylacji w kabinie ,dolozenie glosnikow na podszybie z przodu, wygluszenie deski ,wymiana simera na wale silnika od srony skrzyni,przy okazji regeneracja wiazki podluznicy,nabicie klimy i teraz silnik oddycha pelna piersia po zmianie blosa na sekwencje |
Ostatnio zmieniony przez grzechu913 |2 Kwi 2013|, 2013 17:56, w całości zmieniany 1 raz |
grzechu913
Wysłany: |2 Kwi 2013|, 2013 17:59
ostatnia akcja ze skorkiem wymiana nagrzewnicy na nowa ,wymiana listwy wtryskowej na OMVL reg fast ,reduktor KME TUR ,wszsytko pozniej ustawione przez Jurka ,wiec mapka jest jak trzeba ,autko jedzie pieknie i spalanko tez dobre .Teraz czekac na jakies nowe usterki |
Wysłany: |2 Kwi 2013|, 2013 18:01
No to czekamy
Dodane po kilku minutach:
Już? |
Ostatnio zmieniony przez pablo19 |2 Kwi 2013|, 2013 18:03, w całości zmieniany 2 razy |
grzechu913
Wysłany: |2 Kwi 2013|, 2013 18:18
nio takie autko narazie doinwestowane i jezdzi hehe |
grzechu913
tomasz
tony
Auto: byl 11.1994/ 2.0 16V Sedan Ghia no LPG
Wiek: 53 Dołączył: 13 Lut 2007 Skąd: Poznan
Wysłany: |9 Lut 2015|, 2015 17:34
patrząc na te fotki wracają wspomnienia - miałem identycznego nawet takie same fele na zimę.
Nie kupiłeś go czasem w Poznaniu ? |
_________________ brak wieloryba , jest juz Jaguar S-Type 3.0 aut no LPG byl S_Type 2001 jest 2006 |
grzechu913
Wysłany: |9 Lut 2015|, 2015 17:42
nie, w radomiu byl kupiony z Rafal Antek od nas z forum, sprowadzony z Italy i od 2006 jestem jego jedynym wlascicielem ,przynajmniej jak narazie |
tomasz
tony
Wysłany: |9 Lut 2015|, 2015 19:15
grzechu913 napisał/a: | nie, w radomiu byl kupiony z Rafal Antek od nas z forum, sprowadzony z Italy i od 2006 jestem jego jedynym wlascicielem ,przynajmniej jak narazie |
ładny |
grzechu913
Wysłany: |9 Lut 2015|, 2015 19:32
Dziekuje
Blotniki robione byly na jesien bo juz biedne byly,wstawione reperaturki i narazie wyglada w miare jak na prawie 20 letnie auto.
Ogolnie w autku wszystko działa w co go fabryka wyposażyła ,jedynie czujnki ultradzwikowe w kabinie nie dzialaja bo byly dokladane a fabryczny alarm ich nie obsluguje.
Ale nie bede za glosno sie chwalil ze dziala bo sie pogniewa i sie co zepsuje |
Ostatnio zmieniony przez grzechu913 |9 Lut 2015|, 2015 19:43, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |10 Lut 2015|, 2015 07:08
Lepiej nie, bo jeszcze jakaś sprężyna pęknie.
Jaki ma faktyczny przebieg?
Sterowanie szybami z pilota o którym pisałeś w drugim wpisie jest na dokładanym pilocie? |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
grzechu913
Wysłany: |10 Lut 2015|, 2015 18:47
Jaki jest faktyczny przebieg to nie wiem dokladnie ,kupilem auto jako 10 letnie ,mialo wtedy cos kolo 120tys km ,obecnie ma 231tys , podejzewam ze ma duzo wiecej ,przynajmniej ze 100tys byl cofniety we Wloszech .Duzo nim nie jezdze teraz bo mam jeszcze rodzynka Daewoo Espero 1.5 po ŚP Ojcu ,ktore mialo 12tys km a obecnie ma 47 tys jak zaczalem nim jezdzic,wiec przebieg rozbija sie na 2 samochody. Sterowanie szybami ktore pisalem bylo na uniwersalnym dokladanym alarmie ,obecnie jest orginalny pilot fordowski i dolozony przekaznik do fabrycznego starownika aby domykanie szyb bylo z fabrycznego pilota po ryglowaniu zamkow. Niestety funkcja odsuwania szyb juz nie dziala ,zdemontowany dokladany uniwersalny alarm.Auto posiada to co bylo w orginale ,tyle ze troche usprawnione,dolozone jest tez automatyczne zapalanie swiatel po uruchomieniu silnika ,ale przerobione z wersji skandynawskiej czyli swiatla mijania swieca poprzez rezystor fabryczny ,ale bez swiatel postojowych ,poniewaz moje autko tego fabrycznie nie mialo i adaptacja byla w duzej skrzynce i dolozenie przewodow rezystancyjnych oraz ukladu wlaczania automatycznego. |
Ostatnio zmieniony przez grzechu913 |10 Lut 2015|, 2015 18:49, w całości zmieniany 1 raz |
