Shogun - 1992 LB 2.9 24V6 BOA |
Shogun
Auto: '95 BOB ASB Sedan
Wysłany: |5 Gru 2012|, 2012 16:11 Shogun - 1992 LB 2.9 24V6 BOA
Auto znane mi od dawna, ale dopiero niedawno stałem się jego oficjalnym posiadaczem. Poczciwe LB, z całym wypasem dostępnym w 92, czyli bez poduszek i wzmocnień drzwi. Na wadze pokazuje 1575 kg, przez co (tak sądzę, że przez to), łoi kombi (1720 kg). W środku jest za to napewno głośniej niż w kombi.
Co tu dużo pisać. Jeździ. Skrzynia w niesamowitym stanie (pomijając, że się poci - jeszcze). Przykładowo - Strup (taką dostał ksywkę przy zakupie - przez wzgląd na tylne, wówczas, nadkola) przy butowaniu robi kombi, dajmy na to, na odcinku 400 m - o jakieś 2 długości. Na tym samym odcinku, gdyby nie kręcić silników powyżej 2 kRPM - zrobi je o 6. Bieg zapina praktycznie równocześnie z chwilą przesunięcia dźwigni na dane przełożenie (z wyjątkiem wstecznego - tu po ok. sekundzie). Za to czuć szarpnięcia przy zmianie biegów - w kombi niekoniecznie.
Nakulane 250 tysięcy. W tym naszych 60. Najdalej byliśmy nim na razie w Soltau, czyli niedaleko. Miano obieżyświata należy się zdecydowanie bardziej kombi
_________________ pozdrawiam, Seba |
playandwin24
Wiek: 38 Dołączył: 30 Sie 2011 Skąd: Rzeszów
Wysłany: |5 Gru 2012|, 2012 16:18
Piękny... w kalendarzu jest... zastanawiałem się właśnie że to Twoje jak Ty masz kombi |
_________________ Był:
Być:
Wiek: 42 Dołączył: 06 Sie 2010 Skąd: Police
Wysłany: |5 Gru 2012|, 2012 16:39
playandwin24 napisał/a: | w kalendarzu jest... zastanawiałem się właśnie że to Twoje jak Ty masz kombi |
Raczej nie ten bo to habeta |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
playandwin24
Wysłany: |5 Gru 2012|, 2012 16:45
No w kalendarzu jest HB przecież napisałem |
Być:
pepe
Auto: granada mk1 '77
Wysłany: |3 Sty 2013|, 2013 17:17
dobrze sie prezentuje! |
Shogun
Wysłany: |17 Lip 2013|, 2013 23:03
Paść sprzedany. Można zamknąć. |
