sedan 2.9 12V Ghia msb RWD-->4x4 |
Larix
Wiek: 50 Dołączył: 04 Mar 2008 Skąd: Duszniki Zdrój
Wysłany: |19 Wrz 2012|, 2012 16:24 sedan 2.9 12V Ghia msb RWD-->4x4
Wypadałoby by coś napisać o aucie które właśnie remontuję.
W sumie jest ono w tym dziale już raz zamieszczone przez byłego użytkownika o nicku LamBerT od którego kupiłem je w marcu 2009 :
http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=22007
Od tego czasu przez 3 lata zrobiłem około 20 kkm podczas których auto nigdy mnie nie zawiodło.
Z wykonanych prac:
-nowe opony zimowe i letnie
-nowy akumulator
-nowe wahacze przód (jak się okazało niepotrzebnie)
-nowe końcówki drążków
-nowe sprężyny tył od Merca W123
-używane kolumny mcPhersona
-nowe klocki tył
-nowa linka ręcznego
-rura dolotu puszka filtra > BLOS od kombajnu Bizon
-wywalenie niesprawnego wisko i wstawienie wentyli z BOB-a
-nowe gumy wahacz/stab i wahacz/buda
-stabilizator 28 mm zamiast 27 mm
Pomimo ogólnie zadowalającego wyglądu zewnętrznego okazało się , że podłoga składa się w większości z żywicy co po ostatniej zimie zaczęło w zastraszającym tempie się uwidaczniać.
Szczegóły :
Fachowe materiały użyte przez kogoś kto "naprawiał" podłogę i nadkola:
Pomimo głosów ,że się nie opłaca postanowiłem coś z tym robić .
Nie chodzi mi o to , żeby zrobić cacko na wystawę ale , żeby pojeździć z 5 lat jeszcze.
Zresztą zawsze przedkładałem stan mechaniczny i integralność budy ponad wygląd
A więc korzystając z opisu zmagań Bogdana99 ze swoją Sierrą odgapiłem konstrukcję kobyłek/rożna i pospawałem takie coś:
Potem powiesiłem zwłoki mojego 2.9
No i zacząłem lepić.
Przed :
Po:
Inne miejsca:
Najgorzej przedstawiała się podłoga ale ... nie było do czego jej przyspawać ze względu na brak 50 % progów wewnętrznych. Trzeba było to porozcinać:
I odbudować :
Przy okazji poprawiając ciut fabrykę :
Teraz można było pomyśleć o jakiejś podłodze :
Przyszedł czas drapania szczotą na szlifierce kątowej. Postanowiłem nie zrywać wszystkiego tylko te miejsca gdzie wstawiałem blachę. Po pierwsze dlatego, że bez piaskarki robiłbym to pół roku Po drugie , że w innych miejscach fabryczna konserwacja bardzo dobrze się trzymała :
I czas zabezpieczania podkładem reaktywnym 2-składnikowym :
Po paru dniach poszedł na to podkład epoksydowy 2 warstwy:
Wstawiłem nadkola:
I progi zewnętrzne :
W sumie buda powinna trochę teraz pożyć
W najbliższym czasie pójdą nowe przewody hamulcowe sztywne oraz paliwowe , maty bitumiczne na podłogę , konserwacja od spodu i w profile, nowe sprzęgło . Następnie trzeba będzie to poskładać do kupy. A czas nagli bo nie chcę aby śnieg mi auto zasypał |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
-2,0 DOHC 92' liftback |
Ostatnio zmieniony przez Larix |11 Gru 2012|, 2012 09:13, w całości zmieniany 15 razy |
playandwin24
Wiek: 38 Dołączył: 30 Sie 2011 Skąd: Rzeszów
Wysłany: |19 Wrz 2012|, 2012 16:30
No rzeczywiście z zewnątrz ładny, śliczny a te zdjęcia ze środka to masakra...
Ale dałeś radę jak się domyślam... |
_________________ Był:
Być:
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wiek: 35 Dołączył: 13 Maj 2007 Skąd: Puławy
Wysłany: |19 Wrz 2012|, 2012 18:58
nieźle go połatałeś wiedziałem że dasz radę ja z następnym scorpio też tak zrobie rozbiore po zakupie i będe łatał od razu
play, większość jedynek tak wygląda tylko albo są tak grubo zarzucone szpachlą itp albo się właściciele nie przyznają do tego...:P mój też był podobny |
_________________ VoY
Scorpio Ghia BOA Liftback ASB
playandwin24
Wysłany: |19 Wrz 2012|, 2012 19:20
No mój aż tak źle z nim nie było |
Być:
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wiek: 43 Dołączył: 13 Lis 2006 Skąd: Łódź
Wysłany: |19 Wrz 2012|, 2012 20:17
To cieszcie się że to nie Escorty mk. VI-VII.
Tam dopiero jest masakra.
Larix, twój przy nich był w całkiem niezłym stanie. |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |19 Wrz 2012|, 2012 20:43
oo tak escorty też niezłe są u mojej siostry pięknie wszystko "przykryte" |
Wiek: 47 Dołączył: 17 Sie 2004 Skąd: Piaseczno
Wysłany: |19 Wrz 2012|, 2012 21:05
juz wiem do kogo przyjade z kolejnym scorpio na renowacje |
Wiek: 48 Dołączył: 28 Sty 2007 Skąd: Krzczonów
Wysłany: |19 Wrz 2012|, 2012 22:10
jak to mówią wszystko da się zrobić
tylko niektóre rzeczy są mało opłacalne
że też ci się chciało kupę lepić |
bogdan99
Wiek: 33 Dołączył: 27 Sie 2009 Skąd: Olsztyn
Wysłany: |20 Wrz 2012|, 2012 12:18
Wszystko ładnie, ale epoksyd na reaktyw daję się mokro na mokro.
I to wszystko musi dłuuugo schnąć, przed zapodaniem kolejnej warstwy. |
_________________ Ford Sierra mk2 92" BOA + Holset HX40 + LPG RWD POWER!
I inni... |
pader
Wiek: 36 Dołączył: 12 Gru 2006 Skąd: Z Warszawy
Wysłany: |20 Wrz 2012|, 2012 13:09
Larix, jestem pod wrażeniem wykonanej przez ciebie roboty.
Jestem także pod wrażeniem tak zardzewiałej podłogi.
U mnie w "86 z porównaniem do twojego "90 podłoga tam była.
Ile lat to auto było używane w polskim "słonym" klimacie? |
_________________ tel- 697732587
@ - spotkanenaulicy@gmail.com
FORD SCORPIO 86r 2.0 i GL
Larix
Wysłany: |20 Wrz 2012|, 2012 15:07
Cytat: | Wszystko ładnie, ale epoksyd na reaktyw daję się mokro na mokro |
Hmm... na stronie Novola , że po 30 dniach a przez telefon technik powiedział mi, że mogę po 2-3 dniach warunkowo jeżeli nie będę szlifował .
W karcie jest , że reaktywny po zmieszaniu nadaje się do użytku aż przez 2 dni. W sumie każdy co innego mówi ...
Zobaczę jak będzie .
pader napisał/a: | U mnie w "86 z porównaniem do twojego "90 podłoga tam była.
Ile lat to auto było używane w polskim "słonym" klimacie |
Polski klimat to jedno a dwa , że była przez parę lat warstwa maty i żywicy prosto na rdzę co działało jak tampon. Do tego pianka w progach. |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
Ostatnio zmieniony przez Larix |20 Wrz 2012|, 2012 15:09, w całości zmieniany 1 raz |
przemoroxette
Auto: '95 2.0 8v sedan +LPG
Wiek: 39 Dołączył: 02 Sty 2011 Skąd: Sucha Besk.
Wysłany: |20 Wrz 2012|, 2012 17:20
Wielki szacun i podziw za wytrwałość polepienia tego wszystkiego do kupy. Pomyśleć że za parę dni sam będę musiał połatać podłużnicę w swoim .
Pytanko: ciężko jest zrzucić całą tą belkę z zawieszeniem z tyłu? |
_________________ jak się zastanawiasz ile będzie auto spalało – to już Cię na niego nie stać |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wiek: 31 Dołączył: 20 Lut 2012 Skąd: Radomsko
Wysłany: |20 Wrz 2012|, 2012 17:45
przemoroxette napisał/a: | ciężko jest zrzucić całą tą belkę z zawieszeniem z tyłu? |
No trochę roboty jest, dyfer, amortyzatory, mocowanie do budy, wał, pewnie też kawałek wydechu, hamulce i pewnie coś jeszcze |
bogdan99
Wysłany: |20 Wrz 2012|, 2012 22:49
Cytat: | W karcie jest , że reaktywny po zmieszaniu nadaje się do użytku aż przez 2 dni. W sumie każdy co innego mówi ... |
Heh, tu chodzi o to ile farma wymieszana z utwardzaczem nadaje się do użytku
To mi co innego technik doradził, no ale szczegół. Ale właśnie jakbyś na suchy reaktyw malował, to nie trzeba było właśnie zmatować przed epoksydem? |
I inni... |
Larix
Wysłany: |21 Wrz 2012|, 2012 00:06
bogdan99 napisał/a: | Ale właśnie jakbyś na suchy reaktyw malował, to nie trzeba było właśnie zmatować przed epoksydem? |
Powiedział mi, że nie. I żeby dawać cieniutką warstwę, taką półprzezroczystą. |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
