Nowe wozidełko |
mass44
Auto: Brak scorpio
Wiek: 39 Dołączył: 02 Mar 2008 Skąd: Dębica
Wysłany: |18 Lip 2011|, 2011 16:11
przełożyłem wszystko jak leciało klimę też ale pozostało mi jeszcze sprężarkę zamontować i chłodnice bo na to mi zabrakło czasu niestety, ale dmuchawę już wymieniłem :] swoją drogą to trzeba sie strasznie namordować żeby ta dmuchawę wymienić...
tempomatu nie zakładałem bo po co to manual jest ale kierownicę założyłem z myślą o wykorzystaniu przycisków w kierownicy do sterowania radiem, ktoś wie jak te guziory działają ?? tam w kierownicy jest jakiś układzik który je obsługuje o co z nim chodzi??
dzisiaj zamontowałem jeszcze centralkę do pilota do centralnego łącznie z otwieraniem bagażnika, oraz lamki ghia w drzwiach i te podłogowe :] a niebawem ogarne jeszcze jak znajdę tanio silniczek do szyberdachu i zamontuje moduł domykania szyb i szyberdachu już zamówiłem na allegr za ok 40 zeta są
gniazdko zapalniczki w podłokciu bardzo mi się przydaje właśnie w tym miejscu, n i jest tam takie okrągły otworek troszkę go podpiłować trzeba i jest w sam raz. poza tym są jeszcze 4 dwa to standard koło popiołki i z tyłu podłokcia między fotelami oraz dwa dodatkowe w bagażniku
no i ten gaz bym chciał założyć, ale nie wiem jak to zrobić żeby wszystko w papirach było ok |
_________________ jest:
Lancia Lybra 2,4 JTD
Lancia Phedra 2.0JTD Pullman
Było :
mkIII 2,3 KOMBI, 2,5TD VM
MKI 2,0 DOHC
mkII 2,0 Kombi, hb 2,0 DOHC ASB |
Ostatnio zmieniony przez mass44 |18 Lip 2011|, 2011 16:12, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |19 Lip 2011|, 2011 09:23
mass44 napisał/a: | ... zamontuje moduł domykania szyb i szyberdachu ... | O to ciekawe,pokaż jaki znalazłeś? |
mass44
Auto: Brak scorpio
Wysłany: |19 Lip 2011|, 2011 09:33
coś takiego http://www.remotronix.com...a_szyb_416.html |
Było :
MKI 2,0 DOHC
Wysłany: |19 Lip 2011|, 2011 09:41
Kod: | Moduł domykania 4ch szyb lub 2ch szyb i szyberdachu | no to trochę lipa, chyba, że masz tylko 2 elektryczne szyby. |
Shogun
Auto: '95 BOB ASB Sedan
Wysłany: |19 Lip 2011|, 2011 10:05
Chyba ja mam coś takiego u siebie (na 4 szyby, bez szybra). Do szybra dużo bardziej byłby przydatny feature umożliwiający jego pełne otwarcie jednym, szybkim kliknięciem (jak szyba kierowcy). |
_________________ pozdrawiam, Seba |
mass44
Auto: Brak scorpio
Wysłany: |19 Lip 2011|, 2011 11:32
Shogun napisał/a: | Co szybra dużo bardziej byłby przydatny feature umożliwiający jego pełne otwarcie jednym, szybkim kliknięciem (jak szyba kierowcy). | no właśnie to by było spoko a jak to jest w prypadku szyby kierownika zrobione ?? |
Było :
MKI 2,0 DOHC
Shogun
Wysłany: |19 Lip 2011|, 2011 13:10
Tak jak napisałem - bardzo krótkie przytrzymanie guzika powoduje, że szyba sama opuszcza się do samego dołu. No ale to fabryka. |
mass44
Auto: Brak scorpio
Wysłany: |19 Lip 2011|, 2011 13:46
no ja wiem jak sie to robi, ale jak to jest technicznie zrobione |
Było :
MKI 2,0 DOHC
Wiek: 39 Dołączył: 08 Paź 2004 Skąd: Warszawa
Wysłany: |20 Lip 2011|, 2011 12:43
Cały układ chyba w drzwiach kierownika siedzi, przekaźnik cy cuś |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
mass44
Auto: Brak scorpio
Wysłany: |20 Lip 2011|, 2011 14:49
no no to wystarczy skombinować drugi taki przekaźnik z drzwi kierowcy i podłączyć szyber w taki sposób jak szybę kierowcy do tego drugiego przekaźnika i gotowe, otworzy się cały po krótkim naciśnięciu
teraz druga sprawa rozebrałem dzisiaj przód i chciałem zamontować sprężarkę i chłodnicę klimy i pojawił się problem, gwintowane otworki w bloku silnika w miejscu gdzie powinna być przykręcona łapa sprężarki były tak długa wystawione na szkodliwe czynniki atm. że rdza zniszczyła gwint ... co zrobić w takim przypadku?? przejechać to gwintownikiem na nowo?? |
Było :
MKI 2,0 DOHC
Ostatnio zmieniony przez mass44 |20 Lip 2011|, 2011 14:50, w całości zmieniany 1 raz |
