mechanik poszukiwany - Warszawa |
toomcat
Auto: '92 2.4 lift + LPG
Wiek: 43 Dołączył: 26 Wrz 2008 Skąd: Lublin
Wysłany: |17 Maj 2009|, 2009 21:58
z tym "sam " to nie dokońca tak . mam takiego jednego kumatego i ufam mu ze da rade . tez ma skorupe( którąś z kolei ). Robi take rzeczy i jeździ dalej. także jakoś to musi być. wolałbym go nie męczyć,ale jak bedzie trzeba to tak zrobie.
A myślę ,ze to uszczelka bo podejrzewałem jakiś czas temu , że tak to sie skonczy.
Była na tyle brzydka pogoda na wiosne, ze nie zdązyłem zrobić wiosennego przeglądu. wyłapałem tylko, że chłodnica lekko cieknie, więć poszła do naprawy.
No i pierwszy dzień "upałów" a tu sie okazuje że wentylatory nie działają , termostat tez coś nie teges . Korek i temperatura na czerwonym prawie(udało sie ruszyc w ostatnim momencie i go przewietrzyłem).
Zmieniłem włącznik wentylatorów na taki od tdi , sprawdziłem wentylatory , wymieniłem termostat i myślałem ze bedzie oki bo sie nic nie działo przez jakiś czas(5 dni). nagle sobie patrze a tu pod chlodnicą mokro.Pojechałem ,poprawili po niemałej walce. ale juz nie było fajnie.
Akurat rozpadało sie na pare dni i coś mi sie wydawało ,że coś za bardzo dymi z wydechu.zaczął źle pracować. Górny wąż chłodnicy niepokojąco twardy. Wyjąłem parownik do czyszczenia , ale sie okazało że jest ok , a dymi coraz gorzej więc zacząłem sie przygotowywać na najgorsze.
Tak to wygląda.
troche przydługi ten skrócony opis...
[ Dodano: |17 Maj 2009|, o 22:02 ]
Zysio napisał/a: | A za PEWNĄ głowicą - dzwoń do VIKa. Super tanio nie będzie, ale przynajmniej o towar się nie musisz martwić. |
o, dzięki wielkie. Napewno skożystam jeśli zajdzie taka potrzeba .Oby nie |
_________________ tel.792050414
Był 88' OHC+gaźnik lift B/G
są 90' 2.0 MSB lift B/G
92' 2,4 MSB lift B/G
Nie ma rzeczy niemożliwych, tylko jeszcze niezrobione... |
Slyu [Usunięty]
Wysłany: |17 Maj 2009|, 2009 22:08
Cytat: | jest 90' DOHC ASB lift B/G |
a ze tak zapytam ile toto ma przebiegu? |
toomcat
Wysłany: |17 Maj 2009|, 2009 22:15
ponoć niecałe 190 tyś. jeśli ufać gościowi od którego go brałem , ale wszysko wkazuje ze tak może być .
+ - 30tyś. bo zegary mu padły rok temu ale nie robił tylko zmienił na jakieś z 2,9 . dopiero ja je zrobiłem z powrotem niedawno. |
Mestwin_Krol [Usunięty]
Wysłany: |18 Maj 2009|, 2009 21:42
u mnie jak ostatnio robiłem komuś w DOHC to wyszło coś 1200-1300 PLN + głowica bo okazała się pęknięta,
jak jesteś chętny to za tyle to ci zrobię (robota + graty)
jak coś to za 900PLN wsadzę ci drugiego DOHCa ( silnki + robota) |
toomcat
Wysłany: |19 Maj 2009|, 2009 00:23
o widzisz , w koncu jakaś konkretna propozycja.
Masz jakiś warsztacik czy tak dorywczo ,że sie spytam, bo chyba nie mieliśmy sie przyjemności spotkac?
narazie walcze z częściami (a raczej z cenami) bo mam z kasą krucho . licze i licze , i narazie mi wychodzi odchudzona wersja , czyli robie sam. Ale nie ukrywam że wolalbym kogoś bardziej wtajemniczonego. ile wcześniej sie odezwać , jakbyco? |
Wysłany: |19 Maj 2009|, 2009 06:37
toomcat napisał/a: | o widzisz , w koncu jakaś konkretna propozycja.
powiedzmy że się tym zajmuję zawodowo, no jak nie będziesz dawał rady to zadzwoń to się jakoś umówimy
na twoim miejscu to bym nie kupował części, bo pewnie zniżek nie masz, i do DOHCa nie można też pakować byle czego, no ale i tak bardziej się opłaca wpakować drugi silnik
No i jak masz pękniętą głowicę to już wcale się nie opłaca robić tego silnika bo wyjdzie cię koło 1500 PLN |
--Marcin--
603-773-876
Wiek: 45 Dołączył: 18 Cze 2007 Skąd: Warszawa
Wysłany: |19 Maj 2009|, 2009 10:15
Kolego toomcat
Polecam tobie wymianę całego silnika, ponieważ wyjdzie taniej.
Proponuję skorzystać z pomocy Mestwina.
Gdybyś potrzebował planowania głowicy i ewentualnie sprawdzenia szczelności zaworów to jest w Warszawie firma AUTOSZLIF http://www.moto-market.pl/autoszlif-olszewski/
Masz do wyboru trzy lokalizacje:
Białołęka - ul. Białołęcka 247 tel. 675-0-675, 614-45-60
Włochy - ul. Parowcowa 6d tel. 863-49-33, 863-49-32
Gocławek - ul. Dęblińska 9 tel. 879-96-00, 879-94-05
Jak kiedyś robiłem silniki to tam oddawałem głowice, oni zajmują się takimi sprawami od wielu lat
Wracając do remontu silnika , który to silnik posiadasz, to dopiero okaże się co mu naprawdę dolega jak go rozbierzesz. Wtedy można dokładnie ocenić, czy poszła tylko uszczelka pod głowicą, czy pękła głowica. W w/w warsztacie oferują również spawanie głowic jednakże koszt takiego spawania może być porównywalny z kupieniem drugiej sprawnej głowicy. Także rozważ poważnie wymianę silnika przez Mestwina. Wydaje mi się że cenowo będzie to dla Ciebie atrakcyjniejsze.
Tu jeszcze kilka linków do poczytania/obejrzenia: http://www.autoszlif.pl/
http://www.autoszlif.com.pl/
Pozdrawiam Marcin |
Ostatnio zmieniony przez --Marcin-- |19 Maj 2009|, 2009 10:25, w całości zmieniany 2 razy |
Wiek: 39 Dołączył: 08 Paź 2004 Skąd: Warszawa
Wysłany: |19 Maj 2009|, 2009 15:04
Osobiście nie jestem przekonany do spawania głowizny.
Jeśli będziesz robić obecny motorek i okaże się lipa z głowicą - zmień ją na sprawną. |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
toomcat
Wysłany: |20 Maj 2009|, 2009 16:15
ok . dzieki za pomoc wszystkim. w sobote bede wiedział na czym stoje .
(wydaje mi sie ze juz to pisałem, ale nie wiem gdzie to wcięło) |
Mysza
508303797
Wiek: 47 Dołączył: 22 Paź 2006 Skąd: Płock
Wysłany: |23 Maj 2009|, 2009 14:19
Mestwin_Krol napisał/a: | u mnie jak ostatnio robiłem komuś w DOHC to wyszło coś 1200-1300 PLN + głowica bo okazała się pęknięta,
jak coś to za 900PLN wsadzę ci drugiego DOHCa ( silnki + robota) | u mnie to samo. |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Wysłany: |23 Maj 2009|, 2009 18:45
Mysza, a robisz uszczelniacze w deohacu bez zwalania głowicy?? |
Wysłany: |23 Maj 2009|, 2009 19:27
Jankes napisał/a: | Mysza, a robisz uszczelniacze w deohacu bez zwalania głowicy?? |
w DOHCu to ciężki temat jest, OHC to co innego |
Wysłany: |23 Maj 2009|, 2009 19:30
Mestwin_Krol napisał/a: | Jankes napisał/a: | Mysza, a robisz uszczelniacze w deohacu bez zwalania głowicy?? |
czy ja wiem, aby byl przyrząd i robota prosta |
Wiek: 45 Dołączył: 20 Maj 2004 Skąd: Kraków
Wysłany: |23 Maj 2009|, 2009 19:51 Re: mechanik poszukiwany - Warszawa
toomcat napisał/a: | witam,
właśnie cały piekny plan wyjazdu na zlocik diabli wzięli. padła mi uczszelka pod glowicą.
szukam jakiegoś sprawdzonego mechanika , co by mi to zrobił za jakieś rozsądne pieniądze, w wawie lub okolicach.
A może ktoś to ostatnio robił i zna przybliżony koszt?
I jeszcze jedno: planowanie i sprawdzenie głowicy. Gdzie to można zrobić i za ile ? (jak bym chciał sie samemu brać za to )
Z góry dziekuje |
Jak się doczołgasz do Krakowa, to zapraszam, lubię te roboty. |
tel.: 502894108. |
toomcat
Wysłany: |24 Maj 2009|, 2009 00:21
oj, troche daleko ale dzieki za zaproszenie |
