Nie dzialaja liczniki |
kamil Wawa [Usunięty]
Wysłany: |9 Mar 2005|, 2005 19:58 Nie dzialaja liczniki
Witam tak jak w temacie nie dziala ani predkosciomiez ani obotomierz i podswietlanie jakos kiepsko swieci ale wskaznik temperatury i wskaznik paliwa dziala tak samo choinka.Moj Scorpio jest z 87r i jest to 2.0 OHC EFI czy one mialy zegazry elektonicznie sterowane |
Wysłany: |9 Mar 2005|, 2005 20:15
prędkościomerzjest elektryczny - impusy z prądniczki na skrzyni biegów. |
_Mu. [Usunięty]
Wysłany: |12 Mar 2005|, 2005 11:41 Re: Nie dzialaja liczniki
kamil Wawa napisał/a: | Witam tak jak w temacie nie dziala ani predkosciomiez ani obotomierz i podświetlanie jakos kiepsko swieci [...] |
Nie świeci się lewa połowa deski lub świeci się bardzo blado? |
Wysłany: |13 Mar 2005|, 2005 13:20
tak swieci sie bardzo blado widac tylko w nocy |
_Mu. [Usunięty]
Wysłany: |13 Mar 2005|, 2005 13:31
Jeśłi kontrolki się zaświecają przy starcie - szczególnie ta od alternatora (a czerwonym akumulatorkiem) to możesz trochę poczekać aż się ociepli.
Jeśli nie - to migiem rozbieraj deskę, wyjmij zegary, uzupełnij wypalone żarówki (przy okazji obejrzyj płytkę drukowaną) i sprawdź docisk kabla z czerwoną końcówką = pewnie się poluzował... |
Wysłany: |13 Mar 2005|, 2005 15:18
oki thanx jak tylko znajde czas to rozbieram licznik .A jest mozliwe ze poszedl czujnik przy skrzyni,czy raczej zadko to sie zdarza ??
[ Dodano: 2005-11-23, 21:19 ]
Witam postanowie troszke odnowic temat.
Kupilem liczniki od brodatego i dalej lipa wiec to nie liczniki byly przyczyna.Nadal nie dziala predkosciomiez i obrotomierz.Iteraz takie pytanie czy pradiczka jest odpowiedzialna tez za obrotomierz czy tylko za predkosciomierz? |
